Construkta Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  HTET783
Reparaturtipps zum Fehler: ER 12
Serverzeit: 17 2 2025  23:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Construkta HTET783 --- ER 12
Suche nach Construkta
BID = 1016838
werner-hue
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : ER 12
Hersteller : Construkta
Gerätetyp : HTET783
S - Nummer : E-Nr. Ca37350
Hallo, mein autarkes Kochfeld lässt sich nicht mehr einschalten. Es erscheint der Fehlercode ER12.
Kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat?
BID = 1016848
derhammer
Fehlerbereich Bedienmodul. Hilft denn die Sicherung für 5Min auszuschalten???
BID = 1016851
werner-hue
Hallo derhammer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider hat es auch nicht geholfen, dass das Kochfeld die ganze Nacht vom Stromnetz getrennt war.
BID = 1016865
derhammer
Dann entweder das Modul reparieren oder erneuern
BID = 1016877
werner-hue
Kann man es denn reparieren? Was kann denn da defekt sein?
Wo bekommt man es als Ersatzteil?
BID = 1016884
werner-hue
Leider komme ich nicht in den Ersatzteile Shop bei Backofen / Herd rein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072151   Heute : 7383    Gestern : 18294    Online : 404        17.2.2025    23:31
